库的位置,rt-thread\bsp\stm32\libraries\HAL_Drivers\drv_usart.c 使用串口解析协议数据,肯定会使用DMA的空闲中断接收不定长数据,不需要在串行数据中解析协议头, rtthread官方提供的串口驱动支持的DMA空闲中断的接收, 但是串口rx_fifo不管多大会存在溢出,由于官方库在数据溢出时, 解决方法: 将DMA溢出中断中向中间件层推送数据的操作屏蔽掉。 void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) |
7个回答
空闲中断解决和摒弃了协议中的起始位和结束位,如果当做串行数据处理没有问题,但是处理器要对每个数据都要进行判断,寻找起始位和结束位,降低处理器利用率。DMA使用循环接收机制,接收缓冲区随着时间会溢出,在溢出时,缓冲区中的数据并非完整一帧数据,溢出中断将消息发给上层,应用层处理时,不是个完整的数据。
例如rx_fifio为64,映射给DMA接收缓冲区,一帧协议数据为50,当第二帧数据接收到14个字节后会触发DMA溢出中断,官方库溢出中断向上层发送了消息,应用层进行数据处理时只有14个字节并非一帧数据,如果为此应用层通过协议设计进行组包,处理器利用率比较低。 |
1、除过发送缓冲区容量的限制必须拆包,一般都是以数据帧为单位进行数据发送
2、空闲中断监测数据帧的结束 3、fifo再大总有一包需要拆包处理,只是时间问题 这个方案已经在项目中应用,通信稳定。 是否调试过官方的驱动库,在项目中应用过? |
如果硬件层通过空闲中断解决分包问题,一般标准协议使用modbus rtu
1,RT_SERIAL_RB_BUFSZ是默认的串口接收缓冲区配置,如果打开后调用了rt_device_control去配置设备,将会使用配置参数里面新的缓冲区大小。
2,要不定长接收且不拆包,那么需要使用串口空闲中断。这就要配置串口接收缓冲区大小大于最大数据包长度 |
我刚才已经做个试验,RT_SERIAL_RB_BUFSZ设置成128个字节,我每次发送56个字节,结果发现第一接收了56个字节,第二次接收了56个字节,第三次就拆包了,变成16+40个字节,后面基本上每次都会拆包。注释掉HAL_UART_RxCpltCallback这里面的代码,就不会拆包了。
其实我觉得屏蔽DMA溢出中断这个方法在一些情况下并不可靠,我测试过在1s 20帧数据接收,一帧平均60个字符,波特率38400,偶尔会出现两帧数据甚至是多帧数据粘黏包的情况。但是如果采用中断去接收的话,感觉CPU大部分时间都去接收字符去了,确实不知道该怎么办了
你这个方法行不通,屏蔽了串口dma数据处理的回调函数,测试还是会拆包,感觉这种方法不靠谱。
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1696 浏览 0 评论
1559 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6834 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1899 浏览 0 评论
4655 浏览 0 评论
79312 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-13 11:55 , Processed in 0.581143 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
