1.摘要
永磁同步电机控制中需要实时获取转子位置信息,以保证定子绕组电流矢量和转子位置同步。为了获取转子位置信息,通常通过安装磁编码器或光电编码器等位置传感器。但是安装位置传感器将增加系统成本,而且位置传感器精度通常会受到温度的影响,并且有些特殊应用场合下,无法安装位置传感器。因此无位置传感器控制威廉希尔官方网站
应运而生,简称无感FOC。无感FOC主要包括转子初始位置检测和运行时位置检测两部分。
2.运行时位置检测
电机运行过程中的转子位置检测威廉希尔官方网站
可分为适用于中高速时观测反电动势的转子位置观测器,和适用于低速或零速时跟踪凸极性的高频信号注入法。两种方法各有千秋,值得说明的是,观测反电动势的方法在低速或零速时失效,是由于电机运行在低速或零速时,磁链产生的反电动势很微弱,可用信号的信噪比太低,因而难以提取转子的位置和速度信息。而高频信号注入法通常只适用于具有凸极性的电机,更适用内置式永磁同步电机或磁密较大的表贴式永磁同步电机,大部分表贴式永磁同步电机由于d轴和q轴的电感近似相等,而无法应用。
3.同步旋转坐标系下滑模观测器
在本节中将引入现代控制理论上至关重要的观测器概念,观测器和熟悉的控制器类似,并不是一种具体的器件,而是对控制系统中的传感器的一种补充,在控制系统中,有些物理量在无法通过传感器直接测量时,观测器可以替代传感器,获得控制时所需的物理量,举个最简单的例子,通常在电机上安装的位置传感器只是测量转子的位置,而转子的速度则是通过位置量的差分得到,这其实也是一个速度观测器,只不过是开环的观测器。再举一个高大上的例子,冷战时,美国水下监听系统,可以通过监听海底声音,提取潜水艇发送机的声音,定位几百英里外的苏联潜艇位置,这是一个了不起的位置观测器。
在无感FOC,正是通过观测含有转子位置信息的电机反电动势,设计转子位置和速度观测器,观测器可以直接采用控制器的所有研究成果,控制器上的稳定性、带宽等概念可以直接移植到观测器中。目前应用于基于反电动势的位置观测器理论包括线性龙贝格观测器、卡尔曼观测器和非线性滑模观测器等,目前在中高速领域应用最广的是非线性滑模观测器。
滑模控制算法是一种非线性控制系统,关键在于控制的不连续性,这种方法的实现要点是滑模面函数和滑模增益的选取,由于滑模控制算法的鲁棒性很强,因而对电机参数变化和外部干扰不敏感,用于观测转子位置时具有较高的可靠性。在基于反电动势的滑模观测器中,根据实际电流和观测器输出电流之间的误差,重构电机的反电动势,从而估算出转子位置和速度。
重写永磁同步电机的电压方程,代入反电动势,(d,q)坐标系下定子电流如下图:
其中Ed,Eq是(d,q)坐标系下的感应电动势,为了得到感应电动势,设计如图5的滑模观测器,以观测电流和实际电流的差值,重构电机的反电动势Ed,Eq,代入(d,q)坐标系下电流的状态方程,得到观测电流值,依此循环迭代,ud,uq使用上一采样周期的电压指令值。
用观测值减去实际值,可得图6所示,当估计(d,q)坐标系下观测电流值收敛于实际电流值时,观测得到的感应电动势则收敛于实际电机的感应电动势。
滑模观测器中的滑模增益如果取的小了,系统无法进入滑动状态,导致观测器可能不收敛,如果取的太大,会引起观测值在滑模面上不断抖振,引入较大干扰,需要在调试过程中摸索。
通过滑模观测器,得到了估计轴上的感应电动势。如果将实际轴(d,q)通过坐标变换到估计轴上后,其过程和park变换类似,如图7所示。下面通过PLL使E_d*收敛到零,就可以将估计轴和实际轴的误差收敛到零,可得到转子实际位置和速度,PLL实际是一个线性PI观测器。
下面按PI控制器的参数整定法整定PLL观测器的Kp和Ki,按二阶系统最优阻尼(0.707)整定,如图9所示,同时PLL观测器的带宽和反电动势幅值有关,反电动势较小时,应增大PLL观测器的带宽,加快转子位置和速度的收敛,但是PLL观测器的带宽越大,速度和位置观测值的噪声也越大。
4.总结
基于反电动势的滑模观测器对电机数学模型精确度要求不高,当电机的电阻R,电感L因温度而偏离模型预设值时,滑模观测器仍能保证转子位置和速度的精确观测,得到转子位置后,就可以采用上一章的控制方法控制电机。电机处于中高速运行时,滑模观测器是市面上最有效也是最常用的转子位置观测器,但是当电机处于低速或零速时,由于反电动势信号的微弱,转子位置观测值误差迅速增加,因而电机带载能力大大减弱,需要借助于其他方式来得到电机的转子位置。
原作者:且听风吟_0w37G
