1.摘要
在伺服控制中,常常需要电机由当前位置高速高精度的运动到目标位置处,在运动过程中,为保证电机平缓的到达目标位置,而不引起较大机械振动,势必不能直接向电机输入一个位置的阶跃响应,从而需要对当前位置到目标位置的过渡过程进行轨迹规划,本文将介绍三次多项式速度轨迹,数学计算简单,速度曲线光滑连续,适合伺服电机轨迹规划。
2.数学模型
在伺服点位运动系统中,往往只要求了起始位置和目标位置,而对过渡过程中的位置精度不作要求,常见的轨迹规划有梯形速度轨迹、S形速度轨迹,如图1所示,梯形速度速度曲线连续但不光滑,S形速度曲线连续且光滑。三次多项式速度轨迹类似于S形速度轨迹,平缓程度优于梯形速度轨迹,最大速度略大于S形速度轨迹,但是推导过程极为简单。
在三次多项式速度轨迹规划中,已知起始速度V0和到达目标位置时速度V1均为0,起始位置为Q0和目标位置为Q1,起始位置处时间记为T0,到达目标位置处时间记为T1,然后运动过程中过渡位置q如式1所示:
规定:
式2中的各项系数如式3所示:
把V0,V1=0代入,式子将变得非常简单,例子中电机由Q0=-0.3运动到Q1=0.7,然后又运动回来,在起始位置Q0和目标位置Q1处,其速度均为0,此次运动的位置、速度和加速度轨迹如图2所示:
三次多项式速度轨迹,速度曲线光滑,计算简单,非常适用于以ARM M3、M4为内核的微处理器系统的轨迹规划。
原作者:且听风吟_0w37G
