1、永磁同步电机控制 本文将由浅入深的介绍永磁同步电机转动的控制方法,涵盖的内容包括位置开环控制——让电机转动起来,有传感器和无传感器的位置闭环控制,永磁同步电机的数学模型——电机规格书上各个参数的含义,部分现代控制理论——观测器设计和控制器参数配置,以及弱磁控制,高频注入等其他方向。 直流电机 首先复习一下直流电机,直流电机的转子由线圈组成,定子由永磁体组成。根据麦克斯韦理论,线圈通电后会产生磁场,成为另一个磁体。当线圈处于如图1.1所示位置时,根据朴素的生活经验——“同性相斥、异性相吸“,此时磁铁会发生转动;当线圈转到处于如图1.2所示位置时,线圈磁场和永磁体磁场正交时,此时线圈不受磁场力的作用,理论上线圈可于此位置处静止;而当线圈转到处于如图1.3所示位置时,线圈磁场和永磁体磁场相吸时,如果没有电刷这项伟大的发明的话,线圈将不再转动,电刷此时会自动使线圈电流反相,从而改变线圈磁场方向,使电机重新处于图1.1的状态。 原作者:且听风吟_0w37G
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
613 浏览 0 评论
2072 浏览 0 评论
1199 浏览 0 评论
1479 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2416 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 13:27 , Processed in 0.385898 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
