在imxrt1052的板子上使用ch438芯片,我是移植在nuttx操作系统的,用某一个口不断去收发,发现每次只能触发一次中断,由于在中断函数里进行了信号量的释放,所以后面触发不了中断导致读的时候等不到信号量,就卡死了,大家有遇到过吗
您好,CH438的中断方式为低电平触发方式,您可以将您的主控芯片中断触发方式设置为低电平。如果主控芯片没有这种触发方式,您可以在中断服务函数处理的最后,判断INT脚是否继续为低,如果是的话,就别释放信号量
319 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2782 浏览 2 评论
2289 浏览 1 评论
200浏览 2评论
297浏览 2评论
372浏览 2评论
273浏览 2评论
CH579芯片用WCH-Link烧写后部分程序失效如何恢复?
287浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 15:00 , Processed in 0.837122 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
