扫一扫,分享给好友
高性能 高标准 BAT32A237是一款车规级高品质等级的32位通用MCU,芯片基于Arm Cortex®-M0+内核,工作频率48 MHz,配备128KB Flash,12KB SRAM和1.5KB专用 Data Flash,内置大容量存储空间以支撑汽车高效运算需求。工作温度-40℃~125℃,适用汽车复杂运行工况和恶劣环境;BAT32A237符合AEC-Q100 Grade 1车规标准,达到车规级可靠性和安全性标准。 中微一级代理,提供原厂威廉希尔官方网站 支持,电话微信*** **高精度 高可靠 宽电压 低功耗 秉持高性能、大裕量、低功耗的产品开发理念,BAT32A237在休眠模式下电流低至0.7uA,支持工作电压2.0~5.5V宽电压供电模式,同时支持低功耗运行模式、Sleep模式、deep sleep模式等。 BAT32A237提供QFN40、LQFP32、LQFP48、LQFP64多种封装形式,基于优异性能表现,可覆盖多种汽车车载电子控制模块的应用,如冷暖空调、传感器 、氛围灯、阅读灯、转向控制、矩阵大灯、车窗 、雷达、T-BOX、充电接口、车载逆变、水泵及风机等。 BAT32A237开发板集成CAN收发器,支持3.3V/5V供电切换,同时板载CMS-ICE8 OB调试器,仅需一条Type-C线即可实现仿真、串口打印功能,方便客户快速验证产品。 FOC汽车水泵方案 FOC汽车水泵方案基于BAT32A237和CMSA6164芯片,支持常用45W~150W汽车水泵,适用汽车发动机散热水泵及电动汽车电池组散热水泵等,效率高,寿命长。 性能特点:
汽车氛围灯方案 汽车氛围灯方案采用BAT32A237作为主控芯片,使用LIN总线与主机通信,支持休眠唤醒,降低系统功耗,通过对上拉及恒流源开关进行控制,配合电流采样电路,实现LIN自动寻址功能,可根据节点安装位置,自动分配地址,简化仓储和安装流程,提升器件通用性。 性能特点:
我们是日本ELNA铝电解电容产品的一级代理商,目前汽车电子所用的混合铝电解电容都符合AEC-Q200和IATF16949的车规要求,这类混合电容,兼备导电性聚合物和电解液的特点,相对于普通铝电解电容和固态聚合物电容等,具有纹波电 流大,等效串联电阻低:低ESR,低漏电流,高的工作温度,长寿命,高可靠性等优点。 ELNA(伊尔那),日本最老牌的高端铝电解电容厂商之一,也是世界极少数最先开发成功并可以提供稳定量产 的混合电容的品牌之一,现在是世界上可以大规模,全系列提供混合铝电解电容最前列的厂家之一。 目前主流是12V24V的电路,,ELNA在48V 混动系统,可以提供300W,500W,甚至更高的功率的产品,主要应用在水泵,油泵,汽车空调冷却器控制,EPS转向等。 VX:一三六九二一二一⑦⑤⑦ |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12388 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 16:21 , Processed in 0.482756 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
