1.产品介绍 Si522A 是一个高度集成,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。无需外围其他电路,Si522A 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收机模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。ACD 模式下,芯片大部分时间处于休眠状态,由 3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56MHz 的射频场和射频卡,检测到射频场或射频卡自动产生中断唤醒 MCU。侦测射频场和射频卡的功能可以单独使能。在典型的 500ms 轮询周期下,电流约为 3.4uA。整个 ACD 过程不需要 MCU 干预。 2. 产品特性 •高度集成的模拟电路用于解调和解码 •带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接 •读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm, •读写器模式下支持 MIFARE 系列卡 •支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd ·支持的主机接口: SPI 接口,速率高达 10Mbits/s I2C 接口,快速模式速率达 400kBd,高速模式速率达 3400kBd 串行 UART,速率达 1228.8kBd ·64 字节 FIFO ·灵活的中断模式 ·低功耗硬复位功能 ·支持软掉电模式 ·集成可编程定时器 ·27.12MHz 内部振荡器 ·电源电压 2.5V-3.6V ·集成 CRC 协处理器 ·可编程 I/O 管脚 ·支持 ACD 模式 - ACD 模式支持自动检测 13.56MHz 的射频场和射频卡 - ACD 过程不需要 MCU 干预 - OSC 起振失败监测功能 3.Si522A 管脚示意图 4.应用范围: •超低功耗低成本非接触式阅读器 •ISO/IEC 14443 A/MIFARE 非接触式阅读器 •Si523也可应用于ISO/IEC 14443 B 非接触式阅读器 5.应用场景: 电动车电池管理 冷链资产管理 校园学生卡 畜牧业养殖 音频导览机 养老院人员定位 智慧水表 共享出行 智慧农业 车辆定位 智能充电桩 汽车电子诊断通信 图书馆管理 无线传感器网络 智能巡更 深圳市动能世纪科技有限公司,成立于2000年,是一家物联网核心射频芯片供应商,以国产芯片为基础,威廉希尔官方网站
为前提,纵跨低频、高频、射频等芯片,产品覆盖于125K, 13.56M, Sub-1G,2.4G, BLE, LoRa, ZigBee, WI-FI以及低功耗MCU,公司一直致力于将更好的产品推向RFID的市场和各种射频的应用领域,在校讯通、物流管理、电动车防盗、人员定位等RFID领域已经占据主要地位,得到了物联网客户群的广泛认可,真正做到IoT领域一站式服务。 |
1835 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1422 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1590 浏览 2 评论
2120 浏览 0 评论
1301 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 15:11 , Processed in 0.541803 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
