NY8B062D 是低单价AD型消费类8bit九齐单片机,11+1AD通道,有14个IO口,2K ROM,3路PWM,3 组蜂鸣器输出。NY8B062D 内置了可选择频率的红外载波发射口。有SOT23-6,sop8,sop14,SOP16 四种封装。 功能 : 寬廣的工作電壓: 2.0V ~5.5V @系統頻率 ≦8MHz。 2.2V ~5.5V @系統頻率 > 8MHz。 l 寬廣的工作温度:-40°C ~85°C。 2Kx14 bits EPROM。 128 bytes SRAM。 14 根可分別單獨控制輸入輸出方向的I/O腳(GPIO)、PA[7:0]、PB[5:0]。 PA[5, 3:0] 及 PB[3:0] 可選擇輸入時使用內建下拉電阻。 PA[7:0] 及 PB[5:0] 可選擇輸入時使用上拉電阻。 PB[5:0] 可選擇開漏極輸出(Open-Drain)。 PA[5] 可選擇當作輸入或開漏極輸出(Open-Drain)。 所有I/O腳輸出可選擇一般灌電流(Normal Sink Current)或大灌電流(Large Sink Current), 除PA5 外。 8 層程式堆棧(Stack)。 內建準確的低電壓偵測電路(LVD)。 內建十一加一通道 12 位元類比數位轉換器(Analog toDigital Converter)。 內建準確的電壓比較器(Voltage Comparator)。 內建上電復位電路(POR)。 內建低壓復位功能(LVR)。 內建看門狗計時(WDT), 可由程式韌體控制開關。 內建電阻頻率轉換器(RFC)功能. 雙時鐘機制,系統可以隨時切換高速振盪或者低速振盪。 高速振盪:E_HXT (超過 6MHz外部高速石英振盪) E_XT (455K~6MHz外部石英振盪) _HRC (1~20MHz內部高速RC振盪) 低速振盪:E_LXT (32KHz外部低速石英振盪) I_LRC (內部 32KHz低速RC振盪) 四種工作模式可隨系統需求調整電流消耗:正常模式(Normal)、慢速模式(Slow mode)、 待機模式(Standby mode) 與 睡眠模式(Halt mode)。 |
随便看看,顺便学习学习!!!!!!!!!
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
974 浏览 0 评论
1586 浏览 1 评论
985 浏览 0 评论
920 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1893 浏览 0 评论
12888 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-18 17:33 , Processed in 0.508005 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
