您好,CH351 芯片提供了一个低电平有效的中断请求输出引脚 ,CH351 将在任何一个其方向控制位为 0 的 GPIO 检测到低电平输入时产生中断请求。
问题:假如io1引起单片机中断处理,处理过程中恰好io2也有中断,请问单片机退出io1处理之后,是否再有中断产生让单片机去处理io2 |
有的。中断状态是实时更新的。当前输入电平为低电平,就会产生中断信号。
319 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2782 浏览 2 评论
2289 浏览 1 评论
200浏览 2评论
297浏览 2评论
372浏览 2评论
273浏览 2评论
CH579芯片用WCH-Link烧写后部分程序失效如何恢复?
287浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 15:25 , Processed in 0.868092 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
