1、YOLOv6中的用Channel-wise Distillation进行的量化感知训练来自哪里 知识蒸馏 (KD)已被证明是一种用于训练紧凑密集预测模型的简单有效的工具。轻量级学生网络通过从大型教师网络转移的额外监督进行训练。大多数先前用于密集预测任务的 KD变体在空间域中对齐来自学生和教师网络的激活图,通常通过标准化每个空间位置上的激活值并最小化逐点和/或成对差异。 与之前的方法不同,这里建议对每个通道的激活图进行归一化以获得Soft概率图。通过简单地最小化两个网络的通道概率图之间的Kullback-Leibler (KL) 散度,蒸馏过程更加关注每个通道的最显著区域,这对于密集预测任务很有价值。 作者对一些密集的预测任务进行了实验,包括语义分割和目标检测。实验表明提出的方法大大优于最先进的蒸馏方法,并且在训练期间需要更少的计算成本。特别是,在COCO 数据集上的 mAP 中将 RetinaNet 检测器(ResNet50 主干)提高了 3.4%,在 Cityscapes 数据集上的 mIoU 中将PSPNet(ResNet18 主干)提高了 5.81%。 原作者:ChaucerG
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】 环境搭建和LED驱动
1463 浏览 0 评论
1349 浏览 0 评论
1813 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-input子系统之基于input子系统的光线传感器驱动
1477 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-I2C设备驱动之I2C驱动构建流程
1588 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-28 01:33 , Processed in 0.474520 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
