二值信号量和计数信号量的区别是什么?创建函数都是rt_sem_create,那么系统怎么区分我是二值还是计数? |
6个回答
先说下结论:rt_sem_create是计数型信号量,你一直release,其value就一直增加。这个和freertos有区别的。
参照: rt_err_t rt_sem_release(rt_sem_t sem) { register rt_base_t temp; register rt_bool_t need_schedule; ... ... if (!rt_list_isempty(&sem->parent.suspend_thread)) { /* resume the suspended thread */ rt_ipc_list_resume(&(sem->parent.suspend_thread)); need_schedule = RT_TRUE; } else { if(sem->value < RT_SEM_VALUE_MAX) { sem->value ++; /* increase value */ } ... ... } 二值信号量属于计数信号量的一种,用的时候不用区分的,只是说你在应用层的逻辑代码上人为控制其信号量释放的最大值为1即可,主要就是用在线程同步的场景下。 另外类似的线程同步的机制,还有 mutex 和rt_completion。 |
他们没有区别吧,只是信号量的值只为 0和1,称为二值信号量
二值信号量设置了最大值,相当于开关,而另一种相当于计数,功能不一样。比如串口中断接收,二值信号量可以指示有数据收到,take时也可以只take一次,不用怕多释放了一次,但是计数信号量就不加处理的话会一直增加,take时也要take相同的次数才行。计数信号量当作二值用的话,万一不小心多释放了几次,那take时,应该不成功的却成功了,就会影响任务的同步
更多地是使用场景的区别:通常二值信号量用于事件同步,初值为0,等待事件到来;计数信号里用于资源计数,初值为资源数。
RTT中的信号量如果用作二值信号量,需要初始化值为0,然后rt_sem_take和rt_sem_release成对使用,类似于互斥量那样成对使用
基本没有区别,就是数量上有区别,二值就是0或1两个值,计数范围就大了。
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1525 浏览 0 评论
1447 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6685 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1846 浏览 0 评论
3150 浏览 0 评论
77484 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-16 03:14 , Processed in 0.479451 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
