一、产品介绍 在门禁测温和人脸识别上DM21056是我司新设计的一款模组,可实时测量物体表面温度并通过串口显示出来,应用16*12的多点红外温度传感器,具有测量距离远、效率高、测量数据准确等一系列优点,可应用于多种场合 二、威廉希尔官方网站 参数 1.模组型号: DM21056-641H-A/B 三、结构尺寸图和实物图 模组PCB尺寸图 DM21056传感器尺寸图 55°x35° 110°x75° 模组实物图 四、串口工具的测试方法 步骤一、用串口工具通过模组的通讯接口VCC GND TX RC连接,打开电脑端串口调试助手,串口设置如图 步骤二、设置好之后,点击打开串口按钮,数据会在串口调试助手的右框出来温度数据。 五、串口传输协议 5-1 通讯接口: VCC GND TX RC(RC可不接),间距2.54mm 5-2 协议: 串口设置:波特率 115200,数据位 8 位,停止位 1 位(TTL电平 5-3 人体模式(单个温度点) 5-3-1 数据格式 例如:AA 55 06 03 70 78
5-3-2格式说明 第 1、2 个字节:AA 55 为包头 ; 第 3 个字节:06 为总数据长度; 第 4、5 个字节:03 70 为人体温度数据,直接读出来的人体温度为37.0℃,已转成BCD码,不用再转换。 第 6 个字节:78 为校验位,公式为=AA+55+06+03+70 取计算结果低八位; 5-4 实测模式(多个温度点) 5-4-1数据格式(每帧包含 392 个字节(十六进制)) ①.Byte 0: 0x5A 帧头标志 ②.Byte 1: 0x5A 帧头标志 ③.Byte 2: 0x82 数据量低 8 位 ④.Byte 3: 0x01 数据量高 8 位 ⑤.Byte 4: 0x00~0xFF 目标温度数据 1 低 8 位 ⑥.Byte 5: 0x00~0xFF 目标温度数据 1 高 8 位 ⑦.Byte 6: 0x00~0xFF 目标温度数据 2 低 8 位 ⑧.Byte 7: 0x00~0xFF 目标温度数据 2 高 8 位 ⑨.Byte xx: 0x00~0xFF 目标温度数据 xx 低 8 位 ⑩.Byte xx: 0x00~0xFF 目标温度数据 xx 高 8 位 ⑪.Byte388: 0x00~0xFF MLX90641 自身温度低 8 位 ⑫.Byte389: 0x00~0xFF MLX90641 自身温度高 8 位 ⑬. Byte390: 0x00~0xFF 校验和低 8 位 ⑭. Byte391: 0x00~0xFF 检验和高 8 位 六、模式设置 第一次上电模块默认为人体测温模式,每 200ms 左右发送一次人体温度数据。可以通过发送不同的命令切换成不同的测温模式,切换模式后,断电之后上电则默认为此模式 例如:发送 AA 55 05 01 05 0D 0A 切换为人体测温模式; 发送 AA 55 05 02 06 0D 0A 切换为实际测温模式 七、模组应用 1.智能照明设备 2.消防系统 3.智能楼宇 4.IP/监控摄像机 5.红外测温仪 6.智能空调 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
162 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB摄像头
319 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之4G
563 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之wifi
1646 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB_OTG
969 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 22:25 , Processed in 0.350860 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
