扫一扫,分享给好友
TKY_BaseInitTypeDef TKY_BaseInitStructure;
TKY_ChannelInitTypeDef TKY_ChannelInitStructure; //----------触摸按键基础设置初始化-------- TKY_BaseInitStructure.filterMode = FILTER_MODE_1; TKY_BaseInitStructure.singlePressMod = 0; TKY_BaseInitStructure.shieldEn = 1; TKY_BaseInitStructure.filterGrade = 5; TKY_BaseInitStructure.maxQueueNum = MAX_QUEUE_NUM; TKY_BaseInitStructure.baseRefreshOnPress = 1; //---基线更新速度,baseRefreshSampleNum和filterGrade,与基线更新速度成反比,基线更新速度还与代码结构相关,可通过函数GetCurQueueBaseLine来观察--- TKY_BaseInitStructure.baseRefreshSampleNum = 1000; TKY_BaseInitStructure.baseUpRefreshDouble = 0; TKY_BaseInitStructure.baseDownRefreshSlow = 100; TKY_BaseInitStructure.tkyBufP = tkyBuf; TKY_BaseInit(TKY_BaseInitStructure); //--------对触摸通道1进行初始化,并列为检测队列中第1位---------- GPIOA_ModeCfg(TOUCH_KEY_PIN, GPIO_ModeIN_Floating); TKY_ChannelInitStructure.queueNum = 0; TKY_ChannelInitStructure.channelNum = 11; TKY_ChannelInitStructure.threshold = 200; //---门槛阈值和PCB板相关,请根据实际情况调整--- TKY_ChannelInitStructure.threshold2 = 170; TKY_ChannelInitStructure.chargeTime = 15; //---请根据具体电路调节,使得原始测量数据在3000~3800左右较佳--- TKY_ChannelInitStructure.disChargeTime = 5; //----如果存在手指按着触摸按键上电的可能,可采用每隔一段时间保存基线值至掉电不丢失的存储器(eeprom、铁电等),上电读取。 //----采样下面方式进行初始化,必须加快基线更新速度或基线向上更新速度---- TKY_ChannelInitStructure.baseLine = TKY_GetCurChannelMean(TKY_ChannelInitStructure.channelNum, TKY_ChannelInitStructure.chargeTime, TKY_ChannelInitStructure.disChargeTime, 10000); TKY_CHInit(TKY_ChannelInitStructure); TKY_PollForFilterMode_1(); |
1、不存在设置基线值无法设置的问题,可以调整充放电时间,时间拉长进行调整;
2、检查是否添加了主动屏蔽的硬件设计,可以使信号更好; 3、手指还没有按下的时候就已经出现反应,检查一下是不是阈值设置过小,根据硬件进行调整,可以拉大试试看; 4、使用亚克力板,进行测试。 |
677 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2980 浏览 2 评论
2460 浏览 1 评论
973浏览 2评论
771浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
494浏览 1评论
621浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
899浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-4 19:29 , Processed in 1.385353 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
