qemu.bat 文件里的-serial stdio 改成-serial COM2可以成功映射,这个对应的时uart0设备。 |
3个回答
-serial dev
Redirect the virtual serial port to host character device dev. The default device is “vc” in graphical mode and “stdio” in non graphical mode.This option can be used several times to simulate up to 4 serial ports. -serial 参数可以叠加的,试试多加一个 -serial 会不会映射 uart1 |
-serial COM2 -serial COM3 试试这样子行不行,将第一个串口映射到 COM2,第二个串口映射到 COM3
在RT-Thread Studio环境下是不行的,只能打印在终端内,不能设置串口
在程序目录下执行qemu.bat批处理是可以的 qemu-system-arm.exe -M vexpress-a9 -sd sd.bin -serial stdio -serial COM1 -monitor null -kernel Debug/rtthread.bin 第一个 -serial stdio 对应程序里的 uart0 stdio 即打印信息在终端内 第二个 -serial COM1 对应程序里的 uart1 COM1 即打印信息在电脑的串口1上 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1204 浏览 0 评论
1427 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6046 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1831 浏览 0 评论
2876 浏览 0 评论
76899 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-11 03:27 , Processed in 0.458638 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
