从资料介绍上看它是基于RISC-V RV32IMC 指令集,100%单周期指令,133至200MHz主频,性能可达3.369 coremark/MHz。 数据段与代码段共享128KSRAM,可配置为96K代码空间加32K数据空间,或64K代码空间加64K数据空间,或32K代码空间加96K数据空间。能应对各种应用场景。 芯片并且有丰富片内外设:12个可配置通信接口,可按需配置为UASRT或SPI或USB或CAN总线形式,满足多通信端口需求;6个双缓冲24位计数器,可提供高精度PWM与输入捕捉;64个GPIO,能够进行自定义控制接口。 ![]() l 内核 Core: - 支持 RV32IMC 指令集组合,单周期乘法 - 64路线程同步并行运行,无需中断服务 - 线程资源可按需配置且无需实时操作系统 - 3.369coremark/MHz - 100%单周期指令,无需分支预测 - 最高 200MHz 系统主频 2 存储器: - 128KB SRAM可按需分配为: 96K代码空间+32K数据空间 64K代码空间+64K数据空间 32K代码空间+96K数据空间 3 电源管理和低功耗: - 核心供电电压范围:1.62V~1.98V, - GPIO供电电压:1.8V~3.3V 4 系统时钟、复位 - 内嵌 200MHz 的 RC 振荡器 - 内嵌 8MHz 的RC 振荡器 - 外部支持 4MHz~40MHz 高速振荡器 - 外部支持 最高133MHz 输入时钟 - 上电复位(POR) 5 8 个计数器 - 6 个 24 位通用计数器,提供多达 4 个用于输 入捕获/输出比较/PWM/脉冲计数的通道 - 1 个看门狗定时器(独立型) - 系统时间定时器:32 位自增型计数器 6 12 个可配置通信接口,支持以下模式: - USART - SPI 接口(支持 Master 和 Slave 模式) - USB2.0 主机/设备接口(全速和低速) - CAN2.0B 7 快速 GPIO 端口 - 多达 64 个I/O 口 8 调试模式:串行 2 线调试接口 9 封装形式 - LQFP100 开发板也非常简洁,其接口如下图:
【感芯科技64线程MC3172开发板免费试用体验】感芯科技MC3172多线程实时性测试
21694 浏览 1 评论
【感芯科技64线程MC3172开发板免费试用体验】这个芯片不一样,硬件多线程MCU体验
19726 浏览 1 评论
608浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 16:16 , Processed in 0.347918 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
