主板诊断卡芯片 CH311
概述 每次开机后,个人计算机即PC 机都要先执行一个自检和初始化过程,BIOS 将整个过程分解为若干个具体步骤,并在执行每个步骤时从某个特定的I/O端口输出特定的错误代码,当某个步骤检查失败时,相关人员可以根据当时的输出代码了解失败原因,从而分析出故障部件。上述I/O 端口即调试端口(Debug-Port),一般其I/O 地址为80H,上述输出代码即自检码(Post-Code),计算机本身无法显示(此时显卡可能尚未工作),所以一般要由专门的硬件插卡显示出来,这种插卡通常称为主板诊断卡、故障诊断卡、除错卡、调试卡、Debug-Card、Post-Card 等,根据插槽分为ISA卡、PCI 卡。 CH311 是计算机主板诊断卡单芯片,内部由Debug-Port监视模块、BCD译码及数码管显示驱动模块、PCI总线接口模块、ISA 总线接口模块、打印口接口模块、PCI暂停模块等构成。CH311只需外加两个或者4 个显示用的数码管,即可以构成ISA 和PCI 双总线自适应的单芯片主板诊断卡。 CH311 的单芯片诊断卡方案符合PCI 总线规范,支持各种915、945 等新芯片组的主板,而现有的多芯片方案由于不符合PCI 规范而无法支持部分新主板,所以单芯片方案的兼容性更好。 特点
647 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2967 浏览 2 评论
2454 浏览 1 评论
960浏览 2评论
760浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
484浏览 1评论
610浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
893浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 11:59 , Processed in 1.189454 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
