当有AC220V时,光耦导通,IN信号与GND导通输出地电平信号,当没有AC220V时,光耦不导通,IN信号被3.3V上拉拉高输出高电平。现在焊板子发现光耦一直无法工作,光耦右侧一直处于断开状态。C1贴的1UF电容。有调整R1和R2的阻值都调小到50K 30K,还是不行,光耦没有损坏,请求各位帮忙解答一下 |
2 条评论
13个回答
1N4148功率:500mW 直流反向耐压(Vr):75V 平均整流电流(Io):150mA 正向压降(Vf):1V@10mA 反向电流(Ir):5uA@75V 反向恢复时间(trr):4ns 工作温度:+175℃@(Tj)
并联一个电容在D2,去掉C1试试或者减小C1,减小R3的阻值试试。
光耦需要提供10毫安电路驱动,这样电路参数确定能提供足够电流?如果想用小功率元件组成检测交流电的话有一种电路比较适合就是过零电路这个电路很经典,后续电路在时间上再配合的话完全可以实现。 |
光耦输出端一直开路状态!?
应该是R1R2阻值过大吧!计算后应该选二者之和小于30K,各选12KΩ吧。 再D2C1是何用?是否光耦被C1放电损坏?D2是为了防止光耦被负半周击穿? |
不用储能电容吗
会不会是R1坏了,484MW就算是1206的电阻也扛不住,换成三个50K的电阻试试
看看规格书,明显R3的值选大了
把D2去掉
把D2去掉试试
ET817是台商亿光产品。其典型参数为:输入电流IF=5-20mA,按取中间值10mA计算,限流电阻的取值为:220/2/0.01=11K。本身功耗:1100X0.01X0.01=0.11W。实际可选取0.25W电阻。你提供的电路R1、R2元件选取值欠妥,两电阻阻值之和应为11K,R3阻值可选5-10K。D2去掉不用。你提供的电路限流电阻太大了,流过光耦初级的电流太小,不足以使次级光敏三极管导通,其集电极一直为高3.3V,看似开路了。更换合适的电阻阻值,电路就正常了。
c1去掉换电阻,光耦是光电信号转换器件,右边类似于三极管的概念并不表示可以用作功率器件,并不能给电容放电,你的d2与d1冲突,去掉d2,d1与d2是错误的半桥整流方式,请重新学习,错误太多,以后多仿真
GMT+8, 2025-1-1 09:11 , Processed in 0.860191 second(s), Total 74, Slave 66 queries .
