CH423接共阴数码管,问题是:用加载数据命令加载一个数字后"1",延时一个时间,再加载一个数字“2”,但是第二个却没有显示,是不是还要一个开启显示的命令?但是规格书里面有没有这样的说明。
还有一个问题是 INTENS 用于控制动态显示驱动的亮度,我试过 00B和11B,数码管的亮度还是没有改变。 while(1) {write_byte(0x60,one); Delayms(1000); write_byte(0x60,two); } |
你好,您可以使用0x48命令只需要写入一次即可。您可以确认一下,芯片的动态扫描是否开启,确认第二次写入的时序是否正确。亮度上,00,11都是4/4亮度,所以无区别。
684 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2982 浏览 2 评论
2462 浏览 1 评论
977浏览 2评论
777浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
499浏览 1评论
624浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
903浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 12:01 , Processed in 1.744850 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
