问题描述及复现步骤: 想请问下,安卓开机动画要怎么配置呢,有没有文档资料可以参考?或者麻烦这里贴一下配置方法?谢谢!应该是开机视频,类似开机播放广告视频,这种 |
(1)打开配置
sdk 下device/rockchip/common/BoardConfig.mk 添加BOOT_VIDEO_ENABLE ?= true (2)视频放置位置 将准备好的开机视频素材 bootanimation.ts 放置到`device/rockchip/common/bootvideo/bootanimation.ts` **注:默认代码中按文件名称识别 bootanimation.ts,其它格式可直接重命名为 bootanimation.ts** **即可,不需要转格式 (3)参数控制说明 persist.sys.bootvideo.enable--true: 开启开机视频--false:关闭开机视频 persist.sys.bootvideo.showtime: -2:默认值,表示自动读取视频本身时间来作为播放视频的时间长度,保证视频播完; -1:表示不设置时间,系统通知结束就马上结束播放; 注:数值需要大于 0,超过 120 会按 120s 播放。 persist.sys.bootvideo.vol:设置开机视频音量属性 参数范围 1-100,表示音量大小,最大音量为 100 刻度 |
436 浏览 0 评论
1477 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1077 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1701 浏览 1 评论
816 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 04:06 , Processed in 0.364932 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
