用电脑端的虚拟串口BleComManager软件,经常会搜不到CH9141,我买了一个BLE-Dongle(是CH9143芯片的),这个蓝牙用BleComManager软件可以正常搜索到。
BleComManager软件搜不到CH9141时,在电脑的设置蓝牙 还有一个问题,BleComManager软件可以搜索到CH9141时,成功建立虚拟串口有时要很长时间,但是如果连接BLE-Dongle(CH9143芯片)的话一般没有问题。 用手机端的一个叫BleUart的APP(这个app是沁恒的)连接CH9141,非常灵敏,也不会出现搜索不到的情况,为什么电脑端就会有这个问题呢? 1、上面描述的是第一个问题,为什么电脑端经常会搜索不到和连接不上CH9141,有解决的办法吗? 2、如果用提供的蓝牙的库写个c语言的程序,会不会解决问题1呢? 3、因为电脑上的APP是用JAVA写的,所以有没有对应JAVA的库呢,我看Windows文件夹里的库是C语言的。 4、BleUartLibWindowsDemoCH9140DLLDemo.exe,这个可执行程序是在库里面的,这个程序连接CH9141也很费劲,经常会提示“打开设备失败” 5、难道是CH9141的配置问题导致的吗,CH9141我用的是出厂默认的,没有更改任何参数。 |
使用BleComWin和BleUart使用均为正常,注意ComWin连接时将电脑的蓝牙功能打开但是不要连接,通过此APP连接。如图:
这里建议先明白你的需求是什么,是为了模拟串口还是使用相应的APP进行透传操作。 相应的库在官网也已经贴出来了,可根据需求进行开发APP。 |
681 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2981 浏览 2 评论
2461 浏览 1 评论
974浏览 2评论
771浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
494浏览 1评论
621浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
900浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 04:43 , Processed in 0.969819 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
