电子产品的设计是从画原理图到PCB布局布线,经常会由于工作经验这方面知识缺乏,而出现各种错误,阻碍我们后续工作的进行,严重时导致做出来的电路板根本不能用。所以我们要尽量提高这方面的知识,避免各种错误的出现。 本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。通孔有插件孔(PTH)、螺丝定位孔(NPTH),盲、埋孔和通孔的过孔(VIA)都是起到多层电气导通作用的。不管是哪种孔,孔缺失的问题带来的后果是直接导致整批产品不能使用。因此钻孔设计的正确性尤为重要。 案例讲解 问题1:Altium设计的文件槽孔放错层; 问题描述:槽孔漏做,产品无法使用。 原因分析:设计工程师制作封装时漏做了USB器件的槽,在画板时发现此问题不去修改封装,直接在孔符图层画槽。理论上此操作没有多大问题,但是在制造过程中打孔只是用钻孔层,因此容易忽略其他层存在槽孔,导致此槽孔漏做打孔,产品无法使用。请看下图; 如何避坑:PCB设计文件各层都有各层的作用,钻孔、槽孔必须放置在钻孔层,不能认为设计有就能制造。 问题2:Altium设计的文件过孔0 D码; 问题描述:漏过孔开路,不导电。 原因分析:请看图1,设计文件存在漏孔,在进行DFM可制造性检查时,提示漏孔。经过漏孔的问题原因排查,在Altium软件里面查看孔径大小漏孔的过孔孔径为0,导致设计文件无孔,请看图2。 此漏孔的原因为设计工程师打孔时误操作,如果对于此漏孔的问题不进行排查,很难发现设计文件存在漏孔,漏过孔直接影响电气无法导通,设计的产品无法使用。 如何避坑:电路图设计完成后必须进行DFM可制造性检测,设计时漏过孔制造生产无法发现,在制造前进行DFM可制造性检测可避免此问题发生。 图1:设计文件漏孔 图2:Altium孔径为0 问题3:PADS设计的文件过孔输不出来; 问题描述:漏过孔开路,不导电。 原因分析:请看图1,在使用DFM可制造性检测,提示许多漏孔。经过排查漏孔问题的原因,在PADS里面其中一组过孔设计为半导通孔,导致设计文件没有输出半导通孔,导致漏孔,请看图2。 双面板不存在有半导通孔,工程师在设计时误操作把过孔设置为半导通孔,输出钻孔时漏输出半导通孔,导致漏孔。 如何避坑:此种误操作不易发现,在设计完成后需进行DFM可制造性分析检查,在制造前发现问题避免漏孔的问题发生。 图1:设计文件漏孔 图2:PADS软件双面板过孔为半导通孔 问题4:Allegro的Gerber文件漏槽; 问题描述:HDMI器件漏引脚孔,无法插件。 原因分析:请看图1,在使用DFM可制造性检查时提示漏孔。经过排查漏孔问题的原因,输出的Gerber文件少槽孔层,导致漏槽孔层的原因是输出钻孔了,没有继续输出槽孔层导致漏槽孔,请看图2。 类似HDMI器件的引脚漏槽孔则器件引脚无法插入,此引脚一般都有地网络,如果多层板成品补钻槽的话会导致地网络开路。 如何避坑:此问题漏槽对于新手来说容易忘记输出槽孔层,因此在制版前必须使用DFM做可制造性检查,避免发生漏槽孔的问题。 图1:漏槽孔 图2:输出ROU层 PCB电路板设计的孔非常重要,走线需要打过孔、结构需要打定位孔、DIP器件需要打插件孔,如设计漏孔则设计失败。 |
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1501 浏览 2 评论
1369 浏览 1 评论
1048 浏览 0 评论
2471 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2225 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 09:59 , Processed in 0.372405 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
