描述
TPS50601-SP MINI POL转换器旨在演示可以通过单面布局获得的更小型封装。如果在双面布局中配置,还可以进一步减小封装。对于带有建议空间合格组件的 Mini POL,附加了参考原理图和 BOM。输出电压配置为 1.2V。 TPS50601-SP DC/DC 转换器设计用于在进行单相操作 时提供高达 6A 的输出,在进行双相操作时提供高达 12A 的输出,此时每一相均配置为每相提供 6A。 TPS50601-SP 工作时的开关频率范围为 100-kHz 至 1-MHz。对于 TPS50601SPEVM-MINI,选择 250kHz 来优化 EVM 的尺寸和效率。TPS50601-SP 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及闸极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS50601-SP 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS50601-SP 还提供可调节软启动、跟踪和欠电压锁定输入。 特性
应用范围
77 浏览 0 评论
1418 浏览 0 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
1419 浏览 1 评论
1812 浏览 4 评论
2062 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-6 05:00 , Processed in 0.608022 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
