板子拿到手以后第一感觉是简约,板子很简约,主体颜色是白色,电阻电容排列很稀疏,不像平时在淘宝买的板子,原件排布密密麻麻,很轻巧。
电源和下载是采用了Mini USB,可能是考虑了稳定性问题,所以采用的Mini USB,不过不是很常用,厂商贴心地附赠了数据线。
有一个BOOST0的排针,可以选择工作模式。
有两个按键,一个是RESET,另外一个是User Key。
预留了两排引脚排针,每排有11个,没有附赠排针,很不贴心,我找自己之前剩余的自己焊接上了。
接下来进入正题,开发环境的配置和避坑
1.下载Keil芯片资源包
2.解压并打开以下链接找到截屏所示软件
GD32F3x0_Demo_Suites_V2.2.0\GD32F3x0_AddOn\Keil\keil5
3.运行软件安装芯片资源
4.找到例程序验证板子功能,我用了一个按键控制LED灯的程序,按下按键,LED灯的状态就会改变
GD32F3x0_Demo_Suites_V2.2.0\GD32310G_START_Demo_Suites\Projects\03_EXTI_Key_Interrupt_mode
5.修改工程文件后缀名(此处一定要注意,要是不修改,使用keil 5打开文件就会一直报错)
6.打开工程文件,选择CMSIS
7.编译并下载
原作者:图书馆偷懒的小明
