准备:
1、keil版本5.36,低版本可能会有问题,建议直接使用高版本
由于keil已经发布了社区版,所以,在keil申请了一个社区版的license,但只有一年的时间。
2、RT-Thread Nano 离线安装包下载
3、打开一个可以运行的正常的GD32F310K的工程,这里可以到官网下载GD32F3x0_Demo_Suites_V2.2.0。
我使用的工程是:GD32F3x0_Demo_Suites_V2.2.0\GD32310K_START_Demo_Suites\Projects\01_GPIO_Running_LED
4、在Keil下,打开Manage Run-Time Environment,选择RTOS,选择kernel,这个就是在上面安装的离线包。
移植
要修改的文件有:
board.c
gd32f3x0_it.c
main.c
rtconfig.h,根据需要,可不修改
其他的文件暂时不用修改。
步骤如下:
1、gd32f3x0_it.c
把gd32f3x0_it.c文件中的HardFault_Handler、PendSV_Handler、SysTick_Handler函数注释掉
2、main.c
main函数里的systick_config();注释掉
main.c中添加#include <rtthread.h>
将delay_1ms修改为rt_thread_mdelay
3、board.c
在rt_hw_board_init函数中,最开始添加systick_config();函数
添加头文件:#include "systick.h"
把rt_hw_board_init函数中的 #error给注释掉
添加SysTick_Handler();函数
void SysTick_Handler()
rt_os_tick_callback();
board.c中修改RT_HEAP_SIZE,减小一些,直接先修改成1024,后面可以使用动态分配的方式。
说明:main函数不用删除,当nano运行起来后,main将作为一个任务,是入口函数,所以,里面的延时要使用nano的延时函数,释放CPU。
原作者:ifconfig
