描述
Intel® Core i7 电源管理设计是一款面向 Intel IMVP-7 SVID 的参考设计,提供 GUI 通信程序以及多个板载测试点,用于评估 CPU 直流/直流控制器的静态和动态性能。该设计采用 IMVP-7 三相 CPU 电源、两相 GPU Vcore 电源、1.05VCC I/O 电源和 DDR3L/DDR4 内存电压轨。为大幅提高功率密度和热性能,还采用了 5mm x 6mm NEXFET 电源块 MOSFET。 特性 • 设计支持来自 Vbatt 的 9V 到 20V 输入电压 • 适用于 Ivy Bridge 的小型高密度电源解决方案 • 三相 CPU 电源支持高达 94A 的电流 • CPU 电源在 12Vin 至 1.05Vout 的条件下,可实现 90% 峰值(80% 满负载)效率 • 低 CPU 电压纹波:25mV • 设计已经过编译和测试,并且具有可用电路板。
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 06:23 , Processed in 0.657649 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
