rtt studio最近同步更新了4.0.4和4.0.5版本。 编译后发现,居然有一个warning不正常。 警告在drv_common.c里面,说的是reboot函数没使用。 下载程序看看效果 好了,reboot命令都不见了 请教了一堆大佬,结果发现 这个修改据说是因为finsh被移除了。 仔细对比drv_common.c各个版本文件。 发现新版本已经适配了finsh移除的修改。 我碰到问题的原因是studio拉进项目里的drv_common.c不是最新版的。 为什么会出现这种情况??? 目前简单的补救方法就是把警告的地方,自己修改一句,本来报警告的句子换成: MSH_CMD_EXPORT(reboot, Reboot System); |
4个回答
这不算是bug吧,只能说rtthread的新版本默认没有打开FINSH_FUNCTION_EXPORT_ALIAS的宏定义,只使用了MSH_CMD_EXPORT
因为你FINSH不再使用了,是bsp没有及时更新 |
studio没有把正确版本的drv_common.c复制到项目里,不算bug?我看了一下SConscripit,drv_common.c应该直接复制新的,但是不知道因为什么原因,实际没实现。 ![]() |
看了一些rt-thread studio的github仓库,发现很多暂时都没有及时更新,导致了studio这边也收不到最新的更新,所以还是使用env+bsp的方式开发还是最优解,感觉studio的维护人员还是偷懒了些,毕竟是免费软件,有些东西还是差了些,而且对于csp的更新,rtthread目前更关注于bsp的更新
原因是rtthread 源码更新了,但是csp并未更新,导致两个不适配,可以去看rt-thread studio的GitHub仓库,发现很多csp虽然更新了,但是sdk-index这个没有更新,导致sudio拉取不到最新sdk
快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
3167 浏览 0 评论
3005 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1378 浏览 0 评论
4487 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
8892 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-22 03:02 , Processed in 2.813520 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
