在MB-JM3-RK3568-V1.2版本基础上进行了底板设计,两个网口电路均没有任何变动,焊接回来后,ETH1(phy0)可以正常工作,ETH0无法连接;eth0: Could not attachSIOCSIFFLAGS: No such device eth0: stroot@firefly:~# mmac_open: Cannot attach to PHY (error: -19)报以上错误,测试电压,时钟都正常,各位有遇到吗?请帮忙指点一下多谢 |
8个回答
1. 以太网硬件设计是否与AIO-3568J的一样?
2. 固件在AIO-3568J的板子上,以太网是否正常? 3. 检查以太网硬件的相关电路,比如走线,电子元器件是否虚焊或者贴错了等 |
焊接了四块板子同样的现象,电路设计你们工程师看了一样,焊接我这边也都看了一遍,没啥问题,测试MDIO信号没有,好的网络MDIO是有信号的;
以太网硬件设计是否与AIO-3568J是一样的,这部分电路就没变,完全参考你们的底板,同样的核心板再你们的底板上面两个网络都是好的,在我们的底板上面是ETH1好用,ETH0不好用,MDIO就没有任何信号;
可以针对现象找问题吗?现在就是MDIO没有信号,PHY的时钟和电压都是对的,复位也是正确的。
1. 可能是PHY没有正常工作,检查PHY周边的电路,RJ45座子周边的电路等。
2. 你们的底板有一个正常,另一个不正常,那可以找下两个以太网之间实际的硬件电路有什么差异。 |
想问一下,您后来这个问题解决了么?我们做了两版,有一版可以,另一版有问题。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
808 浏览 0 评论
1024 浏览 1 评论
887 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
3373 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 12:48 , Processed in 0.560781 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
