UART1_ByteTrigCfg(UART_1BYTE_TRIG);
UART1_INTCfg(ENABLE,RB_IER_RECV_RDY); UART1_INTCfg(ENABLE,RB_IER_THR_EMPTY); PFIC_EnableIRQ(UART1_IRQn); 串口如上配置,死活发送和接收中断都进不了,例子里面全是查询方式和阻塞发送不实用啊。 |
/* 配置串口1:先配置IO口模式,再配置串口 */
GPIOA_SetBits(GPIO_Pin_9); GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_8, GPIO_ModeIN_PU); // RXD-配置上拉输入 GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA); // TXD-配置推挽输出,注意先让IO口输出高电平 UART1_DefInit(); UART1_ByteTrigCfg(UART_7BYTE_TRIG); trigB = 7; UART1_INTCfg(ENABLE, RB_IER_RECV_RDY | RB_IER_LINE_STAT); PFIC_EnableIRQ(UART1_IRQn); __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast"))) __attribute__((section(".highcode"))) void UART1_IRQHandler(void) { volatile uint8_t i; switch(UART1_GetITFlag()) { case UART_II_LINE_STAT: // 线路状态错误 { UART1_GetLinSTA(); break; } case UART_II_RECV_RDY: // 数据达到设置触发点 for(i = 0; i != trigB; i++) { RxBuff = UART1_RecvByte(); UART1_SendByte(RxBuff); } break; case UART_II_RECV_TOUT: // 接收超时,暂时一帧数据接收完成 i = UART1_RecvString(RxBuff); UART1_SendString(RxBuff, i); break; case UART_II_THR_EMPTY: // 发送缓存区空,可继续发送 break; case UART_II_MODEM_CHG: // 只支持串口0 break; default: break; } } |
525 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2904 浏览 2 评论
2400 浏览 1 评论
871浏览 2评论
690浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
419浏览 1评论
533浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
815浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 23:41 , Processed in 1.023473 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
