问题描述:
1:目前一个APP需要连接2个CH9141的时候,会存在随机多连接同类的 CH9141模块(假如上电4个模块,我只想要根据蓝牙名称连接2个),但结果往往会随机多连接了另1个或者2个,有时候是正常! 2:发现CH9141默认是不开启密码的,为了解决上面的问题,配置了蓝牙密码,发现每次打开APP均需要发生蓝牙配对请求! 或者用手机蓝牙设置里面的查询功能,配对后(很难成功),断开后 同样提示配对请求! 上面的问题,你说急人不? |
使用APP连接9141时,建议使用我们官方提供的BLE_UART APP,官网可以下载,一次只能连接一个设备。
连接时发送两个9141的设备名称一样的,这里可以先对9141的设备名称修改从而进行区分,或者通过MAC地址进行区分。 使用密码功能时,可以具体查看我们的9141手册AT配置章节,需要先将密码使能打开然后设置密码。 |
319 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2782 浏览 2 评论
2289 浏览 1 评论
200浏览 2评论
297浏览 2评论
372浏览 2评论
273浏览 2评论
CH579芯片用WCH-Link烧写后部分程序失效如何恢复?
287浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 15:00 , Processed in 0.802627 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
