一个使用串口中断接收外部设备数据的应用。
在开启 HAL_SLEEP 之前,通讯一切正常。 开启 HAL_SLEEP 后,串口中断无法正常接收外部设备发来的数据。 机器的其他操作都正常 : 按键,pwm输出,adc采集. 就是串口中断 失效了。 和这位用户的情况基本一致。 给出的解决方案是再休眠前将串口修改为io并且设置为唤醒。 唤醒后再将io恢复为串口。 解决方案中的操作我不太理解: 睡眠前需要将串口设置为普通io: 我只是开启了 HAL_SLEEP 。 没有主动调用休眠,是系统自动进入休眠,我应该在哪里进行该操作呢? 唤醒后将io重新设置为串口:我不知道系统是在哪进行休眠的, 所以我应该在怎么恢复呢? |
系统的休眠是由协议栈管理的,在进行休眠时无法进行数据接收,因此会收不到数据。
芯片通过宏开启睡眠。在接收数据之前将串口模式切换为GPIO,当有数据过来,GPIO会产生由高电平到低电平的信号,可以由这个信号作为判断,触发GPIO中断从而唤醒。唤醒后将GPIO再切换为串口来接收数据,此时需要注意在lowpower函数中置一个标志进行退出睡眠,否则又无法接收到数据了。接收完成后再切换为GPIO进行判断下一次是否有数据过来从而唤醒。 |
322 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2784 浏览 2 评论
2289 浏览 1 评论
200浏览 2评论
297浏览 2评论
374浏览 2评论
276浏览 2评论
CH579芯片用WCH-Link烧写后部分程序失效如何恢复?
289浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 22:32 , Processed in 0.929076 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
