沁恒工程师:
我一个项目用了CH582M芯片,目前送样测试。出现问题,描述如下: 1. 用了一段时间,搜多到广播后,连接设备,设备Connect消息有了,但是接下来手机去获取service和characteristic拿不到,一直停留在这个阶段,过了大致 20秒后,就断开。 2. 除了蓝牙,其他都是正常工作的,IO输入输出都正常。 3. 如果断电再上电可能就好了。 4. 使用一段时间,可能是1周,或者频繁使用几天后,还会出现。每台都会出现,只是时间长短。 大致分析: 1. 可能BLE内存存放 GATT相关部分被应用溢出到了。 目前不知道怎么分析,请帮忙提供下思路! 谢谢! 补充下: 基于SDK中的工程例子:BackupUpgrade_OTA |
主机从机连接成功后进行枚举服务,进行相应的数据通道数据透传。手机端去连接透传时,一般情况也不会出现有时候枚举成功,有时候枚举不成功。这里提供几个思路验证一下:
1、使用我们提供的开发板,使用外部的32K低频晶振进行使用,验证是否会出现这个问题; 2、使用我们提供的例程OTA,合并升级验证是否出现手机端连接会无法枚举服务; 3、如果上述验证均没有问题,可以证明我们提供的资料不存在问题,然后需要将你的工程和开发板分别验证。注意使用外部32K,绘制的板子查看一下是否有电容省略了,芯片的地是否有接好。 |
554 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2924 浏览 2 评论
2424 浏览 1 评论
907浏览 2评论
718浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
443浏览 1评论
570浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
837浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-11 16:38 , Processed in 0.835926 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
