1、使用PuTTY和Clang在Windows on Arm上本地编译 最近 Clang 添加了对 Windows on Arm (WoA) 上的原生编译的支持。这是一个尝试并使用新的 Clang 工具本地编译开源应用程序的绝佳机会。 有问题的应用程序是 PuTTY,一个免费的 SSH 和 Telnet 客户端。PuTTY 多年来一直在 WoA 上原生运行,因此该项目的主要目标是证明编译过程很简单。还要看看 Clang 是否可以在不必跳过交叉编译的圈子的情况下做到这一点。这是测试 Clang 预发布版本的好方法(在此处找到当前版本)。 过程 我首先查看了 PuTTY 是如何在 Windows 上构建的。由于我对该程序不熟悉,而且构建过程不是一个简单的基于 CMake 的过程,我联系了 PuTTY 的创建者并询问如何进行构建过程。他告诉我有一个 Perl 脚本来设置适当的特定于平台的构建文件,然后建议使用 Make 来运行自定义 Makefile。 我为什么这样做?本质上,我想像现在一样成功地为 WoA 构建,从 Linux 交叉编译。因为我试图模仿原始的交叉编译过程,所以我使用适用于 Linux 的 Windows 子系统 (WSL2) 执行了大部分过程。然而,我后来意识到这是为 WoA 编译的一种复杂方式,并且在 WoA 上进行本机编译是一条更容易的途径。 原作者:乔尔·考克斯
2969 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之LED
1630 浏览 0 评论
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-编译Linux实时系统-单独编译1
868 浏览 0 评论
哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于全志T113-i国产平台
1931 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
605 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 01:27 , Processed in 0.551754 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
