**Mosfet **和 IGBT 驱动对比的简介 简述: 一般中低马力的电动汽车电源主要用较低压(低于 72V)的电池组构成。 由于需求的输出电流较高,因此市场上专用型的 Mosfet 模块并不常见,所以 部分设计者可能会存在没有合适的 Mosfet 模块使用,而考虑使用功率 IGBT 模块。本文简单的探讨两种模块驱动设计时必须注意的问题供设计者参考。 **常见应用条件划分: ** 选用 IGBT 或 Mosfet 作为功率开关本来就是一个设计工程师最常遇到的 问题。如果从系统的电压、电流和切换功率等因数来考虑,IGBT 和 Mosfet 的应用区域可简单的划分如下: 根据上述描述,可以用下图来更清楚的看出两者使用的条件。 图中的斜线部分表示 IGBT 和 该区域 两者皆可选用 。 而 “?” 部分表示目前的工艺尚无法达到的水平。 对于中低马力的电动汽车而言,其工作频率在 20KHz 以下,工作电压在 72V 以下, 故 IGBT 和 Mosfet 都可以选择,所以也是探讨比较多的应用。 **特性对比: ** Mosfet 和 IGBT 在结构上的主要差异来自于高压化的要求,因此也形成 了 Mosfet 模块与 IGBT 模块输入特性不同,以下就从结构的角度出发来作一 简要说明。Mosfet 和 IGBT 的内部结构如图 2所示。 Mosfet 基本结构 IGBT 基本结构 功率 MOSFET 与 IGBT 的构造比较 功率 Mosfet 是通过在门极G上外加正电压,使 p 基极层形成沟道,从而 进入导通状态的。此时,由于 n 发射极(源极S)层和 n 基极层以沟道为媒介 而导通,Mosfet 的漏极D—源极S之间形成了单一的半导体。n 基极层的作用是 在关断状态下,维持漏极D—源极S之间所外加的电压不至于使其击穿。因此需要 承受的电压越高,该层就越厚。需求元件的耐压性能越高,漏极—源极之间的 电阻也就必须越大,所以大电流的应用则通常必须透过并联才能达到。 为了改善 Mosfet 的限制,IGBT 在 漏极方面来看,它与 n 基极层之间构成了 pn 二极管,大大提高了耐压性能。 如此结构同时形成一个结型场效应管 JFET 来承受大部分电压 ,让结构中的 Mosfet 不需承受高压,从而可降低通态电阻的值,能更容易地实现高压大电流。 对于 Mosfet来说,仅由多子承担的电荷运输没有任何存储效应,因此, 很容易实现极短的开关时间。但是,和 Mosfet 有所不同,IGBT器件中少子也 参与了导电。所以 IGB 结构虽然使导通压降降低,但是存储电荷的增强与耗散 引发了开关损耗,延迟时间(存储时间),以及在关断时还会引发集电极拖尾 电流就限制了 IGBT 的开关频率。 结合上文所述可以看出 Mosfet 开关损耗小,开关速度快,所以适用于高 频切换的场合;IGBT 导通压降低,耐压高,所以适用于高压大功率场合。所 以从功耗的角度来说,应用时要注意对于驱动开关频率、门极电阻和驱动电压 的调节,以符合系统温升的要求,并且对于系统中的做出调整。一般而言,IGBT 的正压驱动在15V 左右,而 用主要是防止关断中的功率开关管误导通,同时增加关断速度。因为 IGBT 具 有拖尾电流的特性,而且输入电容比较大,所以建议在-5—-15V之间,而Mosfet 因为拖尾电流的特性不明显,所以建议加-2V 左右的负压。 一般应用工程师所参考的等效电路为图 从等效电路图中可以看出 Mosfet 电路中存在一个寄生的二极管。可在特性曲线图四中看出,Mosfet 和 IGBT 的最大差异的部分是当漏极—源极之间的电压大于芯片能承受的规定电 压时,Mosfet 就会操作在崩溃区,其机制等效为 Mosfet 的反并联二极管是一 个齐纳二极管,当能量超过某一值时,就会造成齐纳击穿,但除非无法降低漏 极的电感,一般不建议操作在崩溃区。 图 3 Mosfet 和 IGBT 简化等效电路图 图 4 Mosfet 和 IGBT 输出特性曲线 从图3等效电路图中可以看出,IGBT 和 Mosfet 差异还在于 IGBT 在导通之 前,存在二极管的顺偏导通压降,如图 4 所示(蓝色表示 Mosfet 的特性曲线, 红色表示 IGBT 的特性曲线)。所以从图4中也可以看出部分差异,当模块在相 同小电流条件下正常工作(工作在饱和区)时,IGBT 的导通压降大于 Mosfet, 即 IGBT 的导通损耗大于 综上所述,对于 Mosfet 和 础上,整理 Mosfet(IGBT)替换 IGBT(Mosfet)时设计的注意事项。 Mosfet(IGBT)替换 IGBT(Mosfet)时设计注意事项: 如原系统功率模块使用 IGBT,现考虑用 Mosfet 功率模块替换,原系统的 驱动设计需注意的事项如下: 1.适当减小栅极电阻,以减小开关损耗,以维持相近的温升,同时可进一 步降低误导通的可能性; 2.检测 Mosfet 的漏极—源极之间的电压,相应调整吸收电路,防止崩溃能 量过高而击穿; 3.对系统中相关的保护电路做出调整,特别对于过电流保护点等,必须根 据规格书所给条件重新设置; 4.对于系统中的驱动电压做出调整。一般建议正压在 10—12V 左右,负 压为-2V 左右。 如原系统功率模块使用 Mosfet,现考虑用 IGBT 功率模块替换,原系统的 驱动设计需注意的更改事项如下: 1.适当增大栅极电阻,防止过压击穿,此操作必然会增加切换损耗,所以 必须特别关注模块温升,防止模块温度过高; 2.检测 IGBT 的栅极—发射极之间的电压,增大关断时的负压值,防止误 导通; 3.对系统中相关的保护电路做出调整,特别对于过电流保护点等,必须重 新设置; 4.对于系统中的驱动电压做出调整。一般建议正压在 15 左右,负压为-5 —-15V。 |
1 条评论
你正在撰写讨论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
693 浏览 0 评论
625 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
487 浏览 0 评论
614 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
1991 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 09:39 , Processed in 0.539097 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
