1、MM32F0140学习笔记——独立看门狗(IWDG) 独立看门狗(IWDG)的设计初衷是为了检测和解决由软件错误所引起的故障,与窗口看门狗的主要区别在于独立看门狗可以作为一个处于主程序之外,由内部低速时钟(LSI)驱动,能够完全独立工作的模块,当主时钟发生故障或芯片处在低功耗模式的时候,独立看门狗依旧可以继续工作。 它的原理可以简述为:当独立看门狗计数器不断递减达到给定数值时,将产生一个系统复位信号使系统复位或产生中断信号。 MM32F0140的独立看门狗有一个特色功能,用户可以通过配置选择IWDG产生复位还是产生中断功能,比如在stop模式下,用户可以选择中断方式唤醒从而不用复位MCU,SRAM数据不用因为看门狗唤醒而被清除。 原作者:灵动MM32
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
768 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
1170 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
1223 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
677 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1100 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 18:19 , Processed in 0.481823 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
