1. 特性 50%占空比,变频控制谐振半桥 高精度振荡器,工作频率高达 500kHz 两级 OCP,频移和锁存关掉 与 PFC 控制器接口 锁存禁用输入 轻负载时的猝发模式保护 带软启动保护和掉电保护 带高压线电压保护 600V 轨兼容的高侧栅极驱动器 -0.3A/0.8A 高侧和低侧门极驱动 封装形式:SOP16L 2. 描述 EG6599 是一款专用于谐振半桥拓扑结构的双端控制器。提供 50%互补占空比,高侧开关和低侧开关 的时间完全相同,以 180°异相驱动,通过调制工作频率调节输出电压。固定的死区时间保证软切换并实现 高频操作,能够外部振荡器可以设置转换器的工作频率。在启动时,为了防止不受控制的浪涌电流,开关 频率从最大值并逐渐衰减,到达稳态值由控制回路决定。该频移是非线性的,使输出最小电压过冲,持续 时间可以编程。可以强制 IC 在轻负载下进入受控突发模式操作,以便保持转换器的输入功耗降至最低。IC 的功能包括一个未锁存的低电平有效禁用输入,电流滞和欠压保护,电流检测输入,频率自动重启,切换 和延迟关机。如果第一级保护不足以控制 IC,则更高级别的 OCP 会锁定 IC 初级电流。它们的组合可提供 完整的过载和短路保护电路。附加的锁存禁用输入(DIS)容易实现 OTP 或 OVP。提供了与 PFC 控制器 的接口,可以在故障情况下关闭,例如 OCP 关闭和 DIS 高,或在猝发模式期间操作。 3. 应用领域 LCD & PDP TV AC-DC 适配器 台式 PC,入门级服务器 电信 SMPS |
3 个讨论
GMT+8, 2024-9-23 13:31 , Processed in 0.550439 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
