新建了一个CH573F工程,现在想将现有的 .c 和 .h 文件进去,按照各种方法还是提示各种undefined reference
现有的文件夹是 BLE_HIDTouchDevice,里面有很多子文件夹,如图 但是编译时总是提示 很多文件?No such file or directory |
您好,如下图所示,如果您工程此处没有工程根目录的话,直接复制进去文件夹到工程根目录下的话C文件不会参与编译,两种方法
1 点击右侧 add folder 选择,这样以后再复制文件夹到此工程,也无需再次添加。 2 点击右侧 add folder 选择复制进来的文件夹,以后再复制文件夹到此工程,重复同样操作。 |
647 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2967 浏览 2 评论
2454 浏览 1 评论
960浏览 2评论
760浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
484浏览 1评论
610浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
893浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 15:30 , Processed in 1.094574 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
