bootloader启动提示 RT - Thread Operating System 使用的芯片是F103RCT6,256K的flash。参考教程制作了BootLoader,测试fal分区这些可以正常读写。然后制作app,更改起始地址0x0001b800,直接用rtthreadstudio下载。启动后提示没有正确的app,无法跳转至app执行 想请问一下我是哪里没配置好吗 |
6个回答
首先看到你的Qboot firmware check fail,说明固件检测没有通过。请检查一下原因。
是的,更改qboot.h中的 #define QBOOT_APP_ADDR 0x0801b800,可以跳转至app执行了。
另外请问直接在bootloader中使用ymodem_ota下载固件是可行的吗,我打开qboot的调试模式,在BootLoader启动后按回车进入qboot 命令行,执行ymodem_ota命令(使用的xshell),提示update firmware fail。芯片flash有限,不想在app中添加ota模块 |
* Function ota_app_vtor_reconfig * Description Set Vector Table base location to the start addr of app(RT_APP_PART_ADDR). */ static int ota_app_vtor_reconfig(void) { #define NVIC_VTOR_MASK 0x3FFFFF80 /* Set the Vector Table base location by user application firmware definition */ SCB->VTOR = RT_APP_PART_ADDR & NVIC_VTOR_MASK; return 0; } INIT_BOARD_EXPORT(ota_app_vtor_reconfig); 在APP端你要添偏移代码 ,其中RT_APP_PART_ADDR = 0x0801B800 |
嗯嗯,重定向了的。先去的问题是它还没有跳入APP执行,刚刚看了qboot里面还有些宏定义没改好。
我反正试过有时候直接烧录APP跳转也会失败,奇奇怪怪的。如果还不行,就打开OTA,用xshell传文件进去试一下能不能正常。
试着在shell里面运行一下qboot probe, 看下结果
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1622 浏览 0 评论
1490 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6728 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1867 浏览 0 评论
3697 浏览 0 评论
78410 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-26 06:54 , Processed in 0.635358 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
