在芯片CH32V307 中使用wchnet时,持续一段时间之后 tcp 会连接超时
TCP timeout 然后执行 WCHNET_CreatCfgSocket 方法时 会出现 地址已使用,连接断开的错误,这个有解决的办法吗? 还要 是否有 可以在WCHNET_CreatCfgSocket 方法执行前 执行关闭初始化时创建的连接 TCP Timeout 之后是否可以执行WCHNET_CreatTcpSocketListen 方法 |
您好,WCHNET_CreatCfgSocket和WCHNET_CreatCfgSocket以及WCHNET_CreatTcpSocketListen函数名在目前官网例程中未搜到相关函数名,建议使用最新的驱动库。
持续一段时间连接TCP超时的原因比较多,建议可以使用抓包软件判断一下原因。产生TIMEOUT之后,socket会主动关闭,此时重新打开TCP socket链接即可。若为TCP服务端,需要把连入的客户端全部关闭再重新监听。 |
550 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2921 浏览 2 评论
2423 浏览 1 评论
902浏览 2评论
711浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
438浏览 1评论
564浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
834浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-8 11:57 , Processed in 0.816859 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
