art-pi smart PWM问题修复记录
PWM功能是我需要使用的一个重要功能,art-pi smart板子本身就做好了PWM功能。
实际一测试,傻眼了:
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/69/26/pYYBAGMgQoyABKvUAAJD_Rjaxfc972.jpg)
频率不是1000Hz,只有666Hz。试了两套硬件,表现都一样,所以确定是程序问题。
驱动问题就只能查找驱动相关的代码了。
很容易就能找到bsp下面的driver/drv_pwm.c文件
然后利用打印,查找到配置相关的代码:
static rt_err_t imx6ull_pwm_set(struct rt_device_pwm *device, struct rt_pwm_configuration *configuration)
RT_ASSERT(configuration->period > 0);
RT_ASSERT(configuration->pulse <= configuration->period);
PWM_Type *base = (PWM_Type *)device->parent.user_data;
uint32_t period_cycles = 0, duty_cycles = 0, prescale = 0;
uint32_t cr = 0;
uint32_t pwm_src_clk = 0;
pwm_src_clk = PWM_SRC_CLK_FREQ / 1000000;
period_cycles = pwm_src_clk * configuration->period / NSEC_PER_SEC;
prescale = period_cycles / 0x10000 + 1;
period_cycles /= prescale;
duty_cycles = configuration->pulse * pwm_src_clk / NSEC_PER_SEC ;
duty_cycles /= prescale;
if (period_cycles > 2)
period_cycles -= 2;
else
period_cycles = 0;
if (((base->PWMCR) & 0x1) == 1)
imx6ull_pwm_wait_fifo_slot(base, configuration);
else
pwm_start_timer(base);
imx6ull_pwm_reset(base);
base->PWMSAR = duty_cycles;
base->PWMPR = period_cycles;
cr = (prescale << 4) |
MX3_PWMCR_STOPEN | MX3_PWMCR_DOZEN | MX3_PWMCR_WAITEN | MX3_PWMCR_CLKSRC | MX3_PWMCR_DBGEN;
cr |= MX3_PWMCR_EN;
base->PWMCR = cr;
return RT_EOK;
里面一堆寄存器,直接看代码是看不懂的。
这时候就需要查找芯片规格书了:art-pi smart里面本身就附带了芯片的规格书,主要看这个文件:
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/68/8E/poYBAGMgQrWAFvKaAADOXJd_nrg156.jpg)
凡是不知道变量的值就打印rt_kprintf()!!!然后把值都记录下来,对比芯片规格书的说明。
我可是把上面所有主频相关的变量都打印了出来,检查了一波,发现完全没问题。
(同时还发现PLL2主频运行在528MHz上)
信号源没有问题,那么问题可能就在设置里。
仔细查找,发现了一个重要的寄存器PWMCR
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/69/26/pYYBAGMgQteAQ_gEAAEOELC_K3c484.jpg)
对比芯片规格书,发现
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/68/8E/poYBAGMgQu-AEK3pAAFnzbqJw5o287.jpg)
prescaler变量很可疑。通过打印,我发现上面计算时prescaler的值是2,代码里直接移位配置到PWMCR里了。但是规格书了说明了PWMCR里prescaler和实际分频是差1的。
有了怀疑点,马上修改:
cr = ((prescale-1) << 4) |
cr |= MX3_PWMCR_EN;
base->PWMCR = cr;
return RT_EOK;
然后编译,烧录,测试。
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/68/8E/poYBAGMgQw2AYDAsAAEue2LCzok455.jpg)
1000Hz波形出来了!
测试了一下其他频率的波形,也是合理的,问题得到验证。
修改后的代码已经PR到gitee的 RT-Thread/rt-smart分支里了,大家可以更新看看。
(修驱动层代码给我的感觉就和调试单片机一样…)
原作者:m0_47132384
