1、Cortex-M0智能娱乐收音机设计 作品使用内部总线连接存储器与FPGA板载的外设,如数码管、矩阵键盘、拨动开关、LED、蜂鸣器、FLASH等,配合控制外围扩展电路实现FM等通信信号的调制解调等处理。在此基础上,设计FIR带通滤波器并为FM射频板配备了性能更加优良的射频天线与大音腔喇叭,使音质得到了提升;采用芯片CI1122完成对特定语句的离线识别功能简化了调台的操作步骤;利用芯片内合封的SDRAM和SD卡模块实现对音乐的播放、录制和评分功能;用板载QN8027发射芯片增加FM游戏、机械臂控制等通信功能,同时作为专用的FM发射芯片,QN8027支持立体声传输,但MSi001仅支持FM基带解调,采用立体声数字解调的方案,实现了对立体声副载波的解调(AM解调),完成了立体声传输,展示效果良好,实践创新性强。 本系统的主要功能部件包括ARM Cortex-M0内核、AHB总线矩阵、CMSIS-DAP调试端口、语音识别模块、SD卡模块等,具体系统框图如下图所示。在方案设计时,核心思想为软硬件协同,充分利用开发板资源完成整个系统的搭建,结构如图所示。 原作者:王鑫鹏,卢思远,黄俊颖
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
768 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
1170 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
1223 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
677 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1100 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 20:12 , Processed in 0.540562 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
