1、使用Vitis HLS创建属于自己的IP 高层次综合(High-level Synthesis)简称HLS,指的是将高层次语言描述的逻辑结构,自动转换成低抽象级语言描述的电路模型的过程。 对于AMD Xilinx而言,Vivado 2019.1之前(包括),HLS工具叫Vivado HLS,之后为了统一将HLS集成到Vitis里了,集成之后增加了一些功能,同时将这部分开源出来了。Vitis HLS是Vitis AI重要组成部分,所以我们将重点介绍Vitis HLS。 LUT 或 SICE LUT 或 SICE是构成了 FPGA 的区域。它的数量有限,当它用完时,意味着您的设计太大了! BRAM 或 Block RAM FPGA中的内存。在 Z-7010 FPGA上,有 120 个,每个都是 2KiB(实际上是 18 kb)。 Latency延迟 设计产生结果所需的时钟周期数。 循环的延迟是一次迭代所需的时钟周期数。 Initiation Interval (or II, or Interval间隔) 在接受新数据之前必须执行的时钟周期数。 循环的间隔是可以开始循环迭代的最大速率,以时钟周期为单位。 之前,我们一直在使用Vivado给我们提供的IP或者使用硬件描述语言制作 IP 。今天我们将讲解如何使用HLS-高级综合语言来创建属于我们自己的IP。我们将使用的工具称为Vitis HLS,此后称为 HLS。HLS 采用 C 和 C++ 描述并将它们转换为自定义硬件 IP,完成后我们就可以在 Vivado 项目中使用该IP。 Vitis HLS 创建一个新的 HLS 项目: 通过从Linux 终端键入 vitis_hls 或从 Windows 开始菜单运行HLS。 原作者:碎思思
225 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-input子系统之基于input子系统的光线传感器驱动
896 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-I2C设备驱动之I2C驱动构建流程
1022 浏览 0 评论
迅为RK3568多个系统版本并流畅运行Android12和11版本
1264 浏览 0 评论
1662 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-19 13:11 , Processed in 0.762113 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
