晶振,在板子上看上去一个不起眼的小器件,但是在数字电路里,就像是整个电路的心脏。数字电路的所有工作都离不开时钟,晶振的好坏,晶振电路设计的好坏,会影响到整个系统的稳定性。所以说晶振是智能硬件的“心脏”,几乎在所有的应用电路中都不可或缺的存在着,广泛用于汽车电子、智能家居、数码电子、安防设备、通讯设备等不同领域。 每个单片机系统里都有晶振(晶体震荡器),在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的。 可以看到,晶振在完整的电路中必不可少,是一个系统的核心器件。所以,了解晶振,选择一颗晶振,怎么看晶振的主要参数,是工程师的必修课。 晶振的分类 晶振的分类有很多,在大多数的工程开发中,只需要从晶振的功能和实现的威廉希尔官方网站 角度去分类: 1、最简单的是晶体振荡器(Crystal Oscillator),也叫钟振(SPXO); 2、在晶体振荡器的基础上加上电压调频功能,就叫压控晶振(VCXO); 3、加上温度补偿的晶振就叫做温补晶振(TCXO); 4、加上温度控制电路就叫做恒温晶振(OCXO); 这四类晶振也是国际电工委(IEC)的分类,除了上述四类,在发展中还有DCXO等晶振。 其中,随着5G、物联网、可穿戴电子设备等产业蓬勃发展,温补晶振(TCXO)应用需求量不断扩大,因此了解TCXO才能更好的应用TCXO。 温补晶振(以下简写为TCXO) 通过内部电路来感应环境温度,其传感器将温度信息转换为数字信号,并利用数字信号改变回路中的负载电容,使得内部电路可以控制晶振的输出频率,达到稳定输出频率的效果。 这意味着无论外部温度环境如何变化,器件都将保持其输出频率的稳定性。 TCXO的优点: • 微型尺寸——占位面积仅为 2.0mm x 1.6mm • 低功耗——低至 4mA • 高稳定度——典型的TCXO 可达到±1ppm 到±0.28ppm,有些型号可低至±0.05ppm 随着设计和威廉希尔官方网站 的进步,TCXO 可以提供与以往恒温晶振(OCXO)设计相媲美的频率稳定度,同时功耗显著降低,尺寸设计更为紧凑。 凭借其低功耗性能和微型尺寸设计,TCXO 最适合于移动及便携式应用,例如移动卫星通信、基站、雷达、信标和救援系统、WLAN、测试和仪器仪表等。这类别的晶体振荡器同时也是适用于 5G、基站和时钟频率参考领域的一种经济高效的解决方案。 泰艺电子,作为一家专业石英频率控制组件制造商,主要产品包括「石英振荡子」、「石英振荡器」、「压控石英振荡器」、「温度补偿石英振荡器」,并且是台湾唯一拥有生产「恒温控制石英振荡器」威廉希尔官方网站 的制造商,完整的产品线提供一次性购足的服务。 近日,电子产业一站式服务平台华秋电子与泰艺电子搭建了合作伙伴关系,成为其授权代理商。广大客户现可通过华秋商城购买泰艺系列产品! 关于泰艺 泰艺电子作为台湾供应晶体元器件的主要生产商之一,有超过20年的TCXO高精度产品的设计制造经验。泰艺电子的温补晶振分为高精度温度补偿石英振荡器和标准型温度补偿石英振荡器,具体来看,这两款类型的温补晶振有如下料号。 高精度温度补偿石英振荡器: 标准型温度补偿石英振荡器: 温补振荡器的标准精度范围一般是在±0.5ppm~±2.0ppm之间,但泰艺电子高精度的温补晶体振荡器±0.05ppm~±0.28ppm,且都通过了欧盟的ROHS规定和Pb Free规定,尤其适合用在胎压传感器、先进驾驶辅助系统、卫星导航装置、行动通信系统、射频识别/近场通讯和服务器数据中心、高精度测量仪器、海陆勘探仪器设备等产品上。 由于温补晶振在控制温度方面具有优良的温度特性,被大量的被手机生产厂使用在智能手机上。尤其是石英晶振,能够为智能手机提供的精准的基准时钟信号,而泰艺晶振专注于晶振制造,专业性强、品质让人放心。 可广泛应用于:安全监控、工业化/自动化、标准仪表、测试/量测设备、智能化网络设备、无线基站建设、卫星网络产品(北斗系统产品)、雷达。 客户可通过华秋商城在线选购泰艺系列产品。 |
GMT+8, 2024-9-20 11:46 , Processed in 0.344293 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
