最近公司来了不少新人,我作为一个老油条,被安排带一个实习生。大概聊了下,这小伙子底子还行。虽然经常会问一些初级问题,但有些问题还是很发人深思的。前两天就问了一个问题,我觉得不错,有必要聊一聊。 1、一道问题如下图所示,先抛出来一道问题:“ 电源上并联两个10uF和两个100nF,为什么不直接用一个22uF电容 **?**这样还可以节省PCB空间”。这个问题比较小众,面试中标的概率比较小,但实际使用时却经常用到。 2、题外话能问出这个问题,说明这小伙子确实是刚入行不久,同时又具有批判精神。 为什么这么说呢? 一般而言,工作过几年的工程师,要么是已经搞得很清楚,要么是对这种小细节,已经视而不见,直接忽视。相比后者,我更欣赏这小伙子的细心。 3、仿真对比验证有的小伙伴可能会提到电容的频率阻抗曲线,今天我们不聊这方面,我们从滤波器的S参数维度来分析这个问题。 为了让我们的验证更有说服力,我们使用村田的在线仿真软件SimSurfing进行验证。 我们假定该12V电源是由Buck电路产生,而Buck电路的开关频率为2.2MHz。为了更清楚的观察对比效果,针对该电源,我们重点关注2M-300MHz的频率范围。 **第一步:**先搭个简单的滤波电路:0.1uF+10uF。 看下这个滤波电路的S21(插入损耗)曲线,如下图所示。 可能这样并看不出什么。如果把电源上的两个10uF和两个0.1uF合并呈一颗22uF,结果会怎样? **第二步:**再搭一个滤波电路,只有22uF: 再看下滤波电路的S21曲线。 明显可以看出,10uF+0.1uF的S21曲线在2M~300MHz具有更大的插入损耗。根据滤波器的 阻抗失配原则 ,滤波电路在目标频段内的插入损耗越大越好。 即:10uF+0.1uF在有限的频段内具有更好的滤波效果。 **第三步:**再搭一个滤波电路:2x0.1uF+2x10uF。 我们再看下滤波电路的S21曲线。如下图所示:三种方案中,在2M~300MHz范围内,2x10uF+2x0.1uF具有最大的插入损耗,即滤波效果最好。 4、总 结今天讨论的内容比较简单,知识点也比较小。 问题:电源上并联两个10uF和两个100nF,为什么不直接用一个22uF电容? 本次讨论是从滤波器的插入损耗的维度进行分析,在2M~300MHz目标频段内,相对于单颗22uf电容,2x10uF+2x0.1uF这个电容组合具有更大的插入损耗,更有利于电源滤波。 其实,滤波器插入损耗只是分析这个问题的其中一个维度,还有其他解释方法,电容频率阻抗曲线也是一个维度。 |
受教了
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:22 , Processed in 0.380213 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
