我使用的是vivado2017.4版本,在进行仿真时,当修改tb文件,总是会出现报错情况,错误提示为无法移除之前的仿真文件,但是任务管理器中找不到对应的xsim进程,重启电脑后又可以正常仿真。但是每次都需要开关机过于繁琐,想知道是什么地方出现问题,需要对其进行修改。 |
//------XSIM
XISM就是Vivado软件自带的simulation仿真工具,系统进程对应xsim.exe。 //------问题产生原因 系统权限问题,或者是版本兼容性问题: 以前碰到过权限问题,使用管理员权限启动Vivado后就好了。 //------参考建议 1.每次代码修改之前,先关闭之前的仿真界面,然后再进行代码修改; 2.如果参考1不行,考虑虚拟机安装linux或者windows7,然后在虚拟机系统里安装Vivado。Linux和windows7的兼容性比较好。 3.换系统,或者换别的电脑/服务器。 |
//------XSIM
XSIM是Vivado自带的simulation仿真工具,在系统进程中显示为xsim.exe。 //------产生原因 系统权限不够; 系统兼容问题。 //------建议 1.如果是权限问题,使用管理员模式启动Vivado,并且针对xsim.exe(进入仿真目录可以找到)右键更改属性,取消勾选“只读“; 2.如果是兼容性问题(即建议1无效),可以考虑安装虚拟机,然后在虚拟机里安装windows7或者linux,最后在虚拟机系统里安装Vivado。这样兼容问题可以解决。 3.考虑更换仿真工具,例如modelsim/questasim等。 我个人只碰到过兼容问题,处理方式更换电脑/更换系统。 |
GMT+8, 2024-9-20 15:33 , Processed in 0.443695 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
