硬件:STM32F429IGT6核心板 DEBUG的时候,打断点停止程序运行,让上位机一直发送数据。然后在恢复程序运行。会发现线程被挂起了。。。。 打断点运行了一下,发现DMA的半满中断,全满中断,和空闲中断都进了一次后,线程才会进入一次去接收读到的长度。导致RINGBUFFER缓冲长度与接收消息长度不一致。 裸机使用时,dma+串口接收+fifo缓冲区。我放入中断进入时就做判断处理。这样就不会有问题的。 是不是可以做个啥判断,保证线程处理的长度值一定是最新运算后的呢? 代码如下 /**
//初始化modbusRTU,从站地址为0x01,波特率为115200,无校验。 eMBRTUInit(&ucRTU_DCB,&ucMB_RTU_PORT,SLAVE_ADDRESS,BAUD_RATE,MB_PAR_NONE); eMBRTUStart(&ucRTU_DCB); ucRTU_DCB.eRcvState = STATE_RX_IDLE; rt_err_t result = rt_mq_recv(rx_mq, &msg, sizeof(msg), { } xMBPortEventPost(&ucRTU_DCB,EV_FRAME_RECEIVED); //改变事件状态为接收事件 rt_mutex_take(mb_slave_mutex, RT_WAITING_FOREVER);//保存内存 eMBRTUPoll(&ucRTU_DCB); //读写内存 rt_mutex_release(mb_slave_mutex); //允许操作内存 rt_sem_release(mb_buff_sem); //释放MB处理线程信号量 } } @brief This function will set the reception indication callback function. This
data.
if (recv_len < size)
rx_fifo->rx_cpt_index = size; rt_completion_wait(&(rx_fifo->rx_cpt), RT_WAITING_FOREVER); } |
放弃 v2 吧。说多了好像我是来拆台的
还没到受不了的程序程度。等程序其他部分稳定了,或者实在是问题很大,再尝试一下。
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1693 浏览 0 评论
1554 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6829 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1897 浏览 0 评论
4601 浏览 0 评论
79280 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-12 12:19 , Processed in 0.646218 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
