整机功能演示 ——疯壳· “血压/血氧/心率/心电” 四合一健康智能手表系列 该手表由高性能的双核芯组成,手表的正面是da14580。da14580 是一块带有蓝牙功能的主核心,该块区域主要负责 TFT 显示屏的显示,三轴数据的处理,电机的控制、w25x20 flash 的存储与读写等。 在我们的手表背面,有我们疯壳特制的心率、血压、血氧、心电四合一模组,通过该模组结合我们集成在里面的优质算法就可以采集到我们的心率,血压、血氧以及心电数据。模组在采集数据时会 分别发出红光,绿光以及红外光,这些光发射到我们人体皮肤的表面上,经过皮肤的吸收后再反射回 来,通过一系列的滤波、放大以及算法处理后就可以得出我们的心率,血压、血氧以及心电数据。 1.1 触摸 关机状态下,且电池有电的情况下,长按触摸弹簧 3 到 4 秒,手表会震动开机。并显示第一屏心 率。在开机状态且手表处于第一屏的情况下,长按触摸弹簧 3 到 4 秒,手表会震动关机。 开机时,轻触触摸弹簧可以切换界面。 1.2 界面 全机共有 6 个界面,分别是心率、步伐、卡路里、血糖(预留)、血氧、血压等。当模组背面的传感器灯亮起时代表正在采集数据,把该传感器紧贴手臂,5 到 10 秒便可以采集到数据,并显示出来。 如图 1.0 为心率。 ![]() 图1 如图 1.1 为步伐。 ![]() 图2 如图 1.2 为卡路里。 ![]() 图3 如图 1.3 为血糖。 ![]() 图4 如图 1.4 为血氧。 ![]() 图5 如图 1.5 为血压。 ![]() 图6 1.3 蓝牙 打开 APP,可以搜索到蓝牙,如图 1.6 所示为搜索到的蓝牙信号。 ![]() 图7 发送 heart 回复心率值;发送 blo 回复血氧值;发送 blp 回复血压值;发送 bls 回复血糖值;发 送 step 回复步伐值;发送 cal 回复卡路里值。如图 1.6 所示为回复的值。 ![]() |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1609 浏览 0 评论
2183 浏览 1 评论
1003 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2117 浏览 0 评论
12929 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-23 01:51 , Processed in 0.622461 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
