我是刚开始使用Linux进行ARM代码开发的人,并且正在尝试使一个工具链能够为ARMv8内核编译代码。我在x86机器上运行Ubuntu(因此可以进行交叉编译),并且想将Eclipse用作我的IDE。我希望我能做到,因为大多数示例都使用命令行/ gcc。我已经安装了运行良好的Eclipse。但是,我不确定如何集成V 8.3 GNU MCU编译器(64位),以便可以在Eclipse中打开一个项目并将其编译为ARMv8内核。我做了Help> Eclipse Marketplace并从那里安装了GNU MCU工具链,但是我不相信那是正确的方法。我会感激一些方向。 |
很难就开源工具提供建议,但是您不妨尝试一下Arm Development Studio-一个完整的集成工具环境,包括Arm Compiler 6和Arm Debugger,并在Eclipse之上构建一个IDE。
安装后,您可以通过帮助-> Arm License Manager获得30天的评估许可证。 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
1960 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:38 , Processed in 0.397224 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
