描述
用于原型的小型低成本电路开发板 近年来,我用 Arduino 开发了许多原型。在这些创作过程中,总有一些事情困扰着我。在原型中使用 Arduino 板占用了大量空间,价格昂贵,并且难以连接电线。 一些原型变得太大,因为我使用的是带防护罩的 Arduino。 您和许多其他人都会遇到这个问题,并且可能很难创建新的产品解决方案和原型。 解决这个问题的最佳方法是什么? 我创建了一个小型开发板,电子元件少,易于焊接,并带有多个引脚,以方便项目中传感器和其他设备的连接。 通过这些点,我开发了这个小开发板,尺寸为 4.5cm x 4.5cm。 除了体积小之外,它还有一个在许多 Arduino 应用中广泛使用的微控制器 ATMEGA328P-AN。该微控制器具有各种数字、模拟 I/O 引脚、I2C 引脚、SPI 引脚、ICSP 记录引脚等。 这有助于创建和测试不同类型的原型。 接下来,我们将展示所有细节,并为您创建完整的文档以供您使用此印刷电路板。 开发板 ATMEGA328P-AU 该开发板旨在应用于众多项目。开发板共有26个引脚。这些引脚包括电源引脚、模拟输入、数字输入和输出等。下面是所有可用引脚概览的俯视图。 接下来,我们将介绍板上可用引脚的功能。 它有 12 个数字输入和输出引脚 用作数字输入和输出的引脚有:TX, RX, D10, D11, D12, D13, A0 (D14), A1(D15), A2(D13), SDA(A4/D14), SCL(A5/D15) , A3(D16)。 I2C 引脚 用于 I2C 连接的引脚为 2:SDA(A4/D14) 和 SCL(A5/D15)。 数据传输引脚: RESET、+5V、GND、TX 和 RX。 6个模拟输入引脚: A0(D14)、A1(D15)、A2(D13)、SDA(A4/D14)、SCL(A5/D15)、A3(D16)。 ICSP 引脚: D11 (MOSI)、D12 (MISO)、D13 (SCK)、+5V、GND 和 RESET。 电源引脚: 4 个 +5V 引脚和 4 个 GND 引脚。 接下来,我们将介绍该板的主要优点,供您在项目中使用。 在您的项目中使用该板的主要优点是什么? 该板非常便宜,因为它使用的电子元件很少,它只有 2 个 SMD 的集成电路,它们很容易将焊料涂在电路上。此外,我们还解决了许多原型板的一个大问题。许多电路板没有提供很多 +5V 和 GND 引脚来为电子设备供电。 为了解决这个问题,插入了 4 个 GND 引脚和 4 个 +5V 引脚。这样可以更轻松地为电子设备供电,并避免焊接多个连接到 GND 和 +5V 引脚。 该板不使用 USB 端口,以方便组装并降低成本。但是,您可以通过 ICSP 引脚传输 Arduino 引导加载程序。然后,使用 USB-SERIAL 转换器并通过 RESET、+5V、GND、TX 和 RX 引脚将代码写入电路板。 最后一个好处是 PCBWay 选择了这块板来免费提供 10 个单元,您将在家中收到它。要获得它,您需要在 PCBWay 网站上创建一个帐户并上传 gerbers 文件。 输入所有地址信息,您将在家中收到此牌匾。 电子线路图 该板的电子原理图非常简单,如下所示。 该电路有 6 个引脚条,用于访问电子板上的所有引脚。见下图。 在 J7 引脚栏上,我们有 +9V 和 GND 引脚。这两个引脚用于为电路供电。该电压信号被发送到 AMS1117-5V 稳压器输入。 该稳压器旨在为 ATMEGA328P 提供 5V 电压,并为电子板的 +5V 和 GND 引脚提供电压。 下面我们有稳压器电路的电子原理图。 最后,我们有ATMEGA328P芯片电路。电子原理图如下图所示。 在这个电路中,我们使用 20MHz 晶体和 2 个 22pF 电容器与所有连接引脚、电源和振荡器电路进行连接。 这些是构成这个小板的电子电路的 3 个主要部分,但用途广泛,可应用于各种项目。 开发原型对于向客户展示产品和解决方案至关重要。 然而,越来越需要以较低的成本构建快速且可行的测试。该开发板允许这样做,我们创建它的目的是:促进测试并灵活地供您在任何项目中使用。
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 13:17 , Processed in 0.586561 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
