碰到过,压力传感器模块有噪音,大概是以下几点原因:
1、压力传感器的低频噪声主要是由内部结构导电性颗粒的不连续所引起的。尤其是对于高压瓷片电容器,碳质原材料内部结构一般会存在很多细微颗粒物。颗粒物不是连续的。当电流量到期时,电阻的电阻率会产生变化,可能会导致电流量产生变化,可能会导致相似的触碰。 2、针对由半导体元器件所产生的散粒噪声,关键因为在半导体材料PN结两端的工作电压能隙区的改变而改变在该区域中累积的电荷数,进而表现出了电容器效用。当正向电压减少时,它会让电子和空穴避开耗光区,这等效于电容器放电。 3、像电磁阀等元器件重复工作,当开关电源关掉时,也会产生瞬间反方向高压,产生瞬间浪涌电压,这类瞬间高压会让电源电路造成很大的影响,进而比较严重影响电路的正常运转。 希望通程创品回答对您有帮助,谢谢! |
2553 浏览 1 评论
4355 浏览 1 评论
8204 浏览 0 评论
2007 浏览 0 评论
17422 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 08:31 , Processed in 0.608312 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
