不需要再画图说明了,一般在隔离电源端对负载供电后是可以同时接地的,不管是什么供电的电源都应当满足或大于负载工作功率,这样才能够保证电路工作正常.
最佳答案
应该是不能直接反着用的, 最好是给下图出来, 这样别人好判断
如果两路15V输出是隔离的,,仅仅从接法上考虑,可以得到±15福V;但是拿到应用上来讲,就不一定可行,因为你要带载,比如,一路轻载,而另一路重载,这个时候,带重载的15V的那一路就会对轻载的那一路产生干扰。
+15 0v +15V 0v 把第一个电源的 0v接在第二个的+15v上作为公共地,在第二个电源上就可以得到-15V
不行的,在隔离电源端对负载供电后是不能同时接地的,安全性无法保障。
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 18:44 , Processed in 0.693097 second(s), Total 67, Slave 56 queries .
